[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160-Q1的 KCL
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599094/tps4h160-q1-the-kcl-of-tps4h160-q1
器件型号:TPS4H160-Q1
你(们)好
TPS4H160-Q1的数据表中只有 KCL 的典型值。
您能告诉我 KCL 的最小值和最大值吗?
横田洋三
    您好、Yakota、
    在 KCL 规范下、有一个称为"外部电流限制精度"的规范。 请使用此值(根据所选的 I_LIMIT 值而变化)。
