[参考译文] TL4242:线性解决方案
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602248/tl4242-linear-solution
器件型号:TL4242
尊敬的先生
由于封装尺寸较大、TL4242不能用于我们的项目
我们希望找到没有扼流圈的3x3mm 解决方案
2.可通过电阻器修改 LED 电流
输出电流小于50mA
4、线性结构,但可以使用 PWM 进行模拟调光
TI 是否有这种解决方案?
    您好、Kai、
    您是否需要符合汽车标准的器件?
    您能否提供有关该应用的更多详细信息? 这可以帮助我们更好地了解要求。
    Kenneth
