[参考译文] TPS62172:数据表中的引脚配置差异
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62172
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599046/tps62172-pin-configuration-discrepancy-in-data-sheet
器件型号:TPS62172
按照惯例、IC 引脚在引脚1的部件周围逆时针编号和标识、如上所示。  但是、在第一 页的 TPS6217x 数据表的"典型应用原理图"以及图7、34和35 中、引脚与 第6节中显示的"引脚配置和功能"描述了不同的位置。
这是误导、并且几乎导致我 错误地构建 CAD 零件。
应 重新绘制原理图和图、以 与实际引脚配置保持一致并防止混淆。
    很抱歉,这造成了混乱。 我同意您的看法、封装的引脚编号惯例与原理图符号的端子编号类似。 但原理图符号和封装图之间存在差异。 原理图符号中的终端不一定与封装的相应引脚处于同一位置。 例如、这允许对不同的封装选项使用相同的原理图符号、或者只需设计原理图符号、即可绘制更易于阅读的原理图。
    因此、我知道所有 CAD 工具都有将原理图符号的终端映射到封装相应引脚的方法。 正确进行映射所需的信息始终位于数据表中、对于 TPS62172、则位于第6节中。
