[参考译文] TLC59116:TLC59116与 TLC5971
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, TLC5971
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597279/tlc59116-tlc59116-vs-tlc5971
器件型号:TLC59116
主题中讨论的其他器件: TLC5971
尊敬的先生
我是否知道 TLC5971有什么好处??? 请与 TLC59116进行比较
我看到 TLC5971具有"采用增强型频谱 PWM:16位(65536步长)的灰度(GS)控制"此功能
但我不知道使用此功能的应用是什么,如果您有要描述的文档,请告诉我
    尊敬的 Kai:
    很抱歉耽误你的回答。 已通知相应的应用工程师您的帖子、并将作出相应的回复。 感谢您的耐心等待。
    谢利·何
    您好、Kai、
    TLC5971使用串行输入接口、与使用 I2C 的 TLC59116相比、该接口具有更高的数据传输速率。
    对于增强型频谱 PWM (ES-PWM)、它可以显著提高多路复用应用中的视觉刷新率。
    希望这将有所帮助。
    Kenneth
