[参考译文] TLC5947:Xlat 延迟
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597757/tlc5947-xlat-delay
器件型号:TLC5947
您好、LED 团队、
我有一位客户计划使用具有 传统 SPI 接口的单个(非级联) TLC5947。
这没有预期的问题、但是有一个问题是关于 xlat 和消隐周期、这些周期将通过 GPIO 控制并可能从 SCLK 延迟、除了采样保持之外、XLAT 和空白是否存在任何时序问题?
从数据表中、我看不到 SCLK 和 XLAT 之间的任何特定时序:
如果您有任何疑问、请告诉我、谢谢!
~John
    尊敬的 John:
    很抱歉耽误你的回答。 已通知相应的应用工程师您的帖子、并将作出相应的回复。 感谢您的耐心等待。
    谢利·何
    您好、John、
    如需了解 SCLK 和 XLAT/空白之间的限制、请参阅数据表图3和第6.3节:
    您可以检查您的信号是否符合上述限制。
    Kenneth
