[参考译文] TLC5927:TLC5927/级联实现
Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5927
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598995/tlc5927-tlc5927-cascading-implementation
器件型号:TLC5927
请告诉我 TLC5927是否可与 级联实现配合使用。 我认为它可以使用、但我提出这一要求是因为 虽然在 TLC592x-Q1数据表中、但没有原理图的级联实现。
Satoshi / Japan Disty
    你好,Satosi-San,
    已通知相应的应用工程师您的帖子、并将作出相应的回复。 感谢您的耐心等待。
    谢利·何
    您好、Shirley、
    感谢您的支持。 我正在等待应用工程师的回复。 我认为这应该是可以的、因为 TLC5927的数据表中有一些"级联操作"字样。
    Satoshi
    你好,Satosi-San,
    是的、它可以与级联实现一起使用。
    Kenneth
