[参考译文] TPS22953:序列要求
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22953
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598979/tps22953-sequence-requirment
器件型号:TPS22953
我们收到了客户关于 TPS22953的问题。
请帮帮我们。
[问题]
- IN、BIAS 和 EN 之间是否有任何启动和关断序列要求?
-当 BIAS 和 EN 为低电平时、反向电流保护是否处于激活状态?
tateo
    您好、Tateo、
    TPS22953无需启动和关断排序。 但是、如果 VBIAS 和 EN 在 VIN 之前为高电平、则可能无法控制输出上升时间。
    当 VBIAS 和 EN 为低电平时、TPS22953仍能够通过 OUT 自身供电来阻断反向电流。 在反向电流事件期间、您期望输出什么电压?
    Alek Kaknevicius
