[参考译文] TPS62000-Q1:直流/直流转换器的故障模式
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598918/tps62000-q1-failure-mode-for-dc-dc-converters
器件型号:TPS62000-Q1
如果在故障模式下发生了固定的开路或短路移动、请告知我低于直流/直流转换器的情况。
①TPS62000QDGSRQ1 (或其他 TPS6200xQDGSRQ1系列)
②TPS57140QDGQRQ1 μ A
③TPS61088RHLR μ A
※、故障模式为过流(过载)、过压等
Satoshi
    Satoshi、您好!
    TPS62000Q1具有内部感应(P 沟道 FET)电感器电流限制、可在过载情况下限制输出电流。 如果发生过压、器件可能会损坏。
    如果您需要更多信息、请详细描述故障模式。
    伊沃
