[参考译文] LP8758EVM:如何在 EVM GUI 中确定模式和多相状态?
Guru**** 2794665 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598577/lp8758evm-how-are-mode-and-multiphase-status-determined-in-the-evm-gui
器件型号:LP8758EVM
主题中讨论的其他器件:LP8758
LP8758 EVM 用户指南显示了 GUI 中指示的每个降压转换器的模式(PFM、睡眠等)和多相状态(主器件、从器件)。 我在 LP8758寄存器说明中看不到任何对此信息的引用。 GUI 如何访问此信息(以及如何在应用程序中访问此信息)?
    您好 Jason、
    我已将此帖子分配给相应的应用工程师、他将回答您的问题。
    Karl
    您好 Jason、
    这些降压模式和多相状态信息仅供参考并在 EVM 上测试器件。 它们不用于实际应用。
    要模拟与降压状态相同的信息、您可以读取平均负载电流并根据电流电平推导降压状态。
    Jari Niemelä í a
