[参考译文] TPS54260EVM-597:TPS54260EVM-597 /测得的 UVLO 电压不同于计算值
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260EVM-597
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602383/tps54260evm-597-tps54260evm-597-measured-uvlo-voltage-is-different-from-calculated-value
器件型号:TPS54260EVM-597
我通过将 TPS54260EVM-597与所有默认外部元件一起使用来测量 UVLO 电压、然后它与所附的计算值不同。 然后、我尝试使用两个电流源(I1和 Ihys)进行计算、然后计算结果与测量的电压类似。 因此、我想知道内部电流源是否可能变化两倍的值。
Satoshi / Japan Disty
    由于电流容差、存在一些偏差。 可能没有您估计的那么多。 请注意、实际 EN 电压也存在相当大的容差。
