[参考译文] BQ40Z60:在数据存储器中导入.gg.csv 文件
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602152/bq40z60-import-gg-csv-file-in-data-memory
器件型号:BQ40Z60
我正在尝试使用 Battery Management Studio 将.gg.csv 文件导入到 BQ40Z60芯片中。 我之前使用过此.gg.csv 文件、并已确认它是所用电路的最佳全功能配置。
当我尝试导入数据存储器下的文件时、我可以在计算机上找到该文件并将其导入。 当我选择 Write All 时、右下角的状态不会改变。 有时、我需要按5次以上的"Write Data Memory"来显示状态、即"Writing Data Memory"。 一旦我看到此状态更新、配置应该在芯片上。 我按"Read All"来验证设置是否正确、它们似乎与所需的配置相同。 但是、系统在测试中未按应有的方式运行(电池未放电等)。 因此、我将设置导出到单独的.csv 文件、并注意到所需设置与从芯片导出的设置之间存在许多差异。
这是怎么可能的? 如何确保 Battery Management Studio 的导入和写入所有功能已将所需设置正确加载到 BQ40Z60芯片?
感谢你的帮助。
    • 你(们)好
    • 您能否帮助查看从数据存储器导出数据闪存后哪些设置不相同?
