[参考译文] LM53602-Q1:如何验证环路裕度
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53602-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635289/lm53602-q1-how-to-verify-loop-margin
器件型号:LM53602-Q1
我知道 LM53602-Q1的环路补偿在内部进行了优化、但如何在我的设计中验证其环路裕度(波特图或相位裕度等)? TI 是否提供任何工具? 似乎无法在 WEBENCH 中选择任何外部组件。 如果正确、是否可以使用 PSpice 模型?
横田新一
    Shinichi-San、
    您可以修改 WEBENCH 原理图中的组件(查看原理图、选择组件、单击"Select Alternate Component")、然后在"Charts"下获取新图。 除了在实验室中测试器件外、WEBENCH 是进行这些计算的最佳选择。
    我将询问这里的一些人、我们是否有专门的器件工具、然后我会给您回复。
    Sam
    Shinichi-San、
    我和一位大师交谈、他说 PSpice 模型非常适合这种计算。 与系统中的其他差异相比、模型中的任何误差都很小。
    Sam
    Sam-San、
    我查看了产品文件夹、但那里的所有模型都只有 PSpice 瞬态模型。 我想验证环路裕度不起作用。 此器件的任何 PSpice 交流模型是否可用于此目的?
    横田新一
    Shinichi-San、
    很抱歉耽误你的时间。 我仍在等待回复。 我很快会回来的。
    Sam
    Shinichi-San、
    目前最佳选择是使用 WEBENCH。 我正在尝试获取一个 Simplis 模型以通过电子邮件发送给您、但本周的假期很艰难。 我会随时向您发布。
    Sam
    Shinichi-San、
    好的、该团队说最佳环路频率将来自 WEBENCH。
    Sam
