[参考译文] BQ40Z60:充电算法超过充电电压阈值
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602289/bq40z60-charging-algorithm-exceeding-voltage-threshold-for-charge
器件型号:BQ40Z60
我无法让 bq40z60为我设置的电池组正确充电。  该单元似乎根据已编程的数据存储器正确设置充电电压和电流。  例如、当我观察 Battery Management Studio 中的寄存 器时、我可以看到 LV MV 和 HV 之间的充电状态周期随着时间的推移而变化。  对于充电曲线、我在数据存储器中设置的电流电压限值为16600v。  然而、bq40z60似乎忽略了这个电压限值。  该单元似乎保持恒定电流充电、而不是切换到恒定电压充电。  这可以观察到、因为该单元远远超过了其维持的电压限制。
VBAT 读取 电池管理 Studio 的电压与使用单独电压表进行的测量值一致。  寻找一些建议、以了解数据存储器中可能错误设置了什么值、或者评估板中可能会出现什么问题、以了解发生这种情况的原因。  附件是收费日志。
e2e.ti.com/.../LearnCycle_5F00_charge_5F00_6_2D00_11.log
