[参考译文] TPS65400:QFN 器件的推荐中心焊盘是什么
Guru**** 2468120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598420/tps65400-what-is-the-recommended-center-pad-of-qfn-device
器件型号:TPS65400
根据建议、
中心焊盘的 宽度应为5.5mm、器件中心焊盘的宽度为4.1mm、
器件外露焊盘的中心焊盘焊盘图案的一般做法是什么?
    建议设计与外露焊盘相同的中心焊盘。
    中心焊盘尺寸=外露焊盘= 4.1mm。
    请分享建议的器件焊盘图案、数据表中未提供该图案。
