[参考译文] TINA/Spice/BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601745/tina-spice-bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1
器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我是 BMS 开发的初学者。 我使用  bq76PL455A-Q1 通过 FRDMK64F 控制器监控8节电池。
我想开始设计 PCB,在软件要求中,我找到了 TINA-TI 软件。我只是想知道我能用这个软件完成所有的 PCB 设计吗,  还有我可以在 PCB 设计中使用的 bq76PL455A-Q1芯片的任何已开发的仿真 需要自己进行仿真?
此外,我想知道的是 QT Creator,这是我可以对芯片进行配置的软件吗?
埃勒姆
    您好、Elham、
    TINA-TI 用于仿真、类似于 SPICE 程序。 据我所知、您需要一个程序来进行布局、例如 Eagle、K-CAD、Altium 或 Ultiboard。 TINA-TI 很可能会捕获原理图、但我不知道它是否可以将网导出到 PCB 布局套件。
    pl455等器件的仿真非常复杂(比 SPICE 中仿真的典型无源或运算放大器电路复杂得多)、因此非常困难。 虽然在技术上是可行的、但 SPICE 模型并不是我们所投资的。
    我不熟悉 QT 创建程序、但它看起来是用于编译固件的 Mill IDE 的运行。 我认为只要它与您的微控制器兼容、就可以了。 配置 pl455的是来自 MCU 的 UART。
