[参考译文] TPS61093:TPS61093关于隔离 FET 导通电阻特性图?
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600021/tps61093-tps61093-about-isolation-fet-on-resistance-charactice-graph
器件型号:TPS61093
尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS61093。
我有疑问。
您能不能教隔离 FET 导通电阻特性图?
(水平轴 Vout 与垂直轴导通电阻间的关系图)
最恰当的考虑。
Bob Lee。
    我们将检查数据是否可供共享。 特征评定可能仅采用数据集中给出的两点。 它是一个栅极下拉的 PFET、因此 Vo 基本上是 Vgs。 数据表给出了两点、它遵循了典型的 FET RDS (on)与 Vgs 之间的关系、两个点之间的任何 Vout 的一阶内插在损耗估算中都应该足够好。
    尊敬的 Youhao Xi:
    非常感谢您的回复。
    我期待着有数据可供分享。
    最恰当的考虑。
    Bob Lee。
    尊敬的 Youhao Xi:
    何时可以共享您的数据?
    我正在等待答复。
    最恰当的考虑。
    Bob Lee。
