[参考译文] LM53601-Q1:不使用 RESET 引脚时该怎么办
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601577/lm53601-q1-what-to-do-with-the-reset-pin-when-not-being-used
器件型号:LM53601-Q1
当 LM53601/2-Q1未使用 RESET 输出时、是否可以将其保持悬空或是否必须上拉? 我认为可以保持悬空、但需要在执行此操作之前进行验证。
进行了比较
    您好、Jared、
    是的、可以将复位保持悬空。
    Brani
