[参考译文] TPS3852:另一个看门狗周期精度更高的器件
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823, TPS3820, TPS3128
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601370/tps3852-the-other-device-having-higher-accuracy-of-watchdog-period
器件型号:TPS3852
主题中讨论的其他器件:TPS3823TPS3123TPS3820TPS3128
尊敬的所有人:
您是否具有比此器件更高的看门狗周期 IC?
我的客户希望器件具有几个看门狗精度的百分比。
    Takao、
    您正在寻找什么看门狗周期? 通常、由于用于对看门狗周期进行编程的电容器、固定看门狗器件比可调看门狗器件更精确。
    TPS5123/4、用于较低电压选项(1.8V 和更低电压)的 TPS3128和用于高于1.8V 电压的 TPS3820/8、TPS3823/4是具有固定看门狗周期的良好看门狗器件。
    请提供有关该应用的更多详细信息、以便我可以帮助您找到合适的器件。 谢谢!
    Michael
