[参考译文] BQ2970:典型应用电路
Guru**** 2606815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598068/bq2970-typical-application-circuit
器件型号:BQ2970
我计划将 BQ2970用于我将要设计的单节锂聚合物电池组。 设计本身看起来非常简单、但我确实对数据表中显示的电路有疑问、请参阅 BQ2970数据表的第10.2节、了解我所引用的示例。 我知道330欧姆电阻器的功能是什么、但2.2k 欧姆电阻器的用途是什么?
如果能帮助理解这一点,我们将不胜感激。
    RpackN 电阻器->2.2K 可将 V-引脚与 PACK 瞬态隔离。 该值会影响 VshORT 检测电压。
    感谢您的回复。 您的回答将引导我回答以下问题。
    是否有用于确定 Vshort 检测电压值的公式?
