[参考译文] TPS25927:EN/UVLO 引脚
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601298/tps25927-en-uvlo-pin
器件型号:TPS25927
你好!
我打算 通过 MSP430 MCU 控制此 TPS259271芯片。
也就是说、我计划 从 MCU 的 GPIO 引脚之一将开/关信号馈入 EN/UVLO 引脚。
我想确认、在此用例中、不需要数据表中建议的外部电阻分压器网络(R1和 R2)?  是否可以完全省略 R1和 R2?
是这样吗?
期待您的反馈!
Kenneth
    肯尼思、您好!
    是的、您可以直接通过 MCU 的 GPIO 引脚进行控制。 可以消除 R1&R2。
    Rakesh
