[参考译文] LM5118-Q1:在使能输入端施加电压、VIN 上无电源电压
Guru**** 2811395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597494/lm5118-q1-applied-voltage-on-enable-input-without-supply-voltage-on-vin
器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5118
  当 EN 上的电压 已经很高但 VIN 上没有电源时、LM5118是否存在问题? 或者是否需要额外的电路?
非常感谢。
此致、Xaver
    您好 Xaver、
    不应存在问题。
    Youhao
