[参考译文] BQ34110:如何解决与另一个器件的 I2C 地址冲突。
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597714/bq34110-how-to-resolve-i2c-address-conflict-with-another-device
器件型号:BQ34110
我想在与 Microchip 24AA02 EEPROM 相同的 I2C 上使用 BQ34110电池电量监测计。 BQ34110具有 CE 引脚、可用于仅与 EEPROM 通信、但我不知道如何防止 EEPROM 干扰与 BQ34110的通信。 是否可以更改 BQ34110的 I2C 地址? 如果是、如何操作?
    硬件设计人员正在切换到另一个具有地址灵活性的 EEPROM 器件。 因此无需回复。
