[参考译文] TPS54233:启动问题
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54233
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600847/tps54233-startup-problem
器件型号:TPS54233
我们在客户电路板上发现了 TPS54233的启动问题。 但是、当在输出轨上添加了100欧姆的虚拟负载时、启动正常。 为什么?
请查找外壳测试报告以了解更多详情。 谢谢。
e2e.ti.com/.../TPS5423-startup-issue-for-Delta.pdf
    您好、脑
    您尝试了多少块电路板或器件、故障率是多少?
    您说可以通过添加虚拟负载来解决此问题。 您是否尝试过一个非常大的值电阻器、可以解决此问题的最大电阻是什么? 我猜泄漏电流会导致这种现象、但100欧姆的虚拟电阻器太大。 因此、您需要仔细检查最小负载。
    在54233EVM 上进行测试、您是否使用了反馈电阻和同一二极管器件? 不同的组件可能会消耗不同的电流。
    BRS、
    Ryan
