[参考译文] BQ78350:学习周期/ FCC 更新
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601149/bq78350-learning-cycle-fcc-update
器件型号:BQ78350
我的 BQ78350有问题、我尝试运行一个学习周期来更新 FCC。
因此、我对电池进行了充电、接近充满电、然后放电至 EDV2、对吧?
目前、我的 FCC 设置为6144 mWh、但它应该是30700 mWh。
如果我开始充电、它会在6144 mWh 被 Bq783350停止、这会导致 RSOC 为100%、但电池电量不足。
如何更新我的 FCC?
Daniel
e2e.ti.com/.../TI-07062017.zip
