[参考译文] BQ24773:永久覆盖默认设置
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600881/bq24773-overwrite-default-settings-permanently
器件型号:BQ24773
是否可以永久覆盖 BQ24773的默认设置?
其目的是、器件在仅连接电源的情况下以正确的电池设置加电、而不是整个系统(MCU)。 实际上、使用 LiFePO4电池、应用默认设置会造成灾难性后果。
    抱歉。 不可以。bq24773没有内存。 因此、每个寄存器在 POR 时返回默认值。
