[参考译文] TPS92661-Q1:断电序列
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92661-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597626/tps92661-q1-power-down-sequence
器件型号:TPS92661-Q1
如果 TPS92661-Q1电源关闭且 LED 驱动器仍处于启用状态、是否存在任何问题?
TPS92661-Q1的 LEDx 引脚是否可能变为未定义状态、LED 是否会短暂亮起?
如果可能、请告诉我如何关心。 (序列更改除外)
Ryuji
    您好、Ryuji-San、
    如果电源关闭、电荷泵将关闭、所有开关将处于未确定状态。 无法控制这种情况、可能导致某些 LED 闪烁。 TI 建议在关闭矩阵管理器电源之前始终禁用电流源。
    克林特
