[参考译文] TPS727:TPS72730YFF 封装标记
Guru**** 2502725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600229/tps727-tps72730yff-package-marking
器件型号:TPS727
我们注意到 P/N TPS72730YFF (DSBGA、4引脚)上的"引脚 A1"标记位于 A2焊球上方、而不是 A1焊球上方(根据数据表)。  您能否确认这确实是正确的(例如,标记位于针脚 A2上而不是 A1上)?
    我们将在下一个美国工作日回复。
    非常尊重、
    Ryan
    对于 TPS72730YFF、如数据表注释中所述、标记应超过 B1 (GND)。  我们的所有器件都不应在 A2 (IN)上方有标记。
    如果您的设备上标记了焊球 A2 (IN)、请遵循此处所述的退货政策/程序:
    非常尊重、
    Ryan
