[参考译文] TLC5940:禁用恒定电流
Guru**** 2585065 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940, TPS54200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599865/tlc5940-disabling-constant-current
器件型号:TLC5940
主题中讨论的其他器件: TPS54200
我正在尝试找到禁用 TLC5940上恒定电流的最佳方法。 我正在尝试驱动一些便宜的(Ebay) 12V RGB LED 条。 LED 条具有用于每组3个 LED 的电阻器。 目前、我使用 MOSFET (试验电路板)来测试 LED 条。 MOSFET 正在吸收 LED 条。 我的想法是使用 PNP 晶体管、其基极连接到 TLC5940输出、然后集电极连接到 MOSFET 的栅极。
我还有其他哪些选择?
Anthony
    大家好、Anthony、
    是否要使用此类应用来获得更高的电流来驱动 LED 条?
    如果您需要不具有恒流输出的高电流、我建议您考虑使用 TPS54200。
    Kenneth
