[参考译文] LM46002:60V 输入3A~5A 同步降压解决方案
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5119, LM5116, LM5117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600227/lm46002-60vin-3a-5a-synchronous-buck-solution
器件型号:LM46002
主题中讨论的其他器件:TPS40170LM5119LM5116LM5117
尊敬的先生
我知道 TI 有60V 输入电压3A~5A 同步降压解决方案吗?
    您可能会考虑以下一些选择:
    TPS40170、LM5117、LM5116、LM5119。
    请告诉我其中之一是否适合您。
