[参考译文] 关于升压 IC 规格问题
Guru**** 2763595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600172/about-boost-ic-spec-question
主题中讨论的其他器件:TPS61178
您好、先生、
1.请问 TI 的升压 IC 为何使用跨导放大器? 我们的竞争对手通常使用电压增益放大器。
2.请问如何计算升压 IC 的最大占空比?  看起来 d/s 几乎不显示信息。 例如 tps61178。
    使用跨导类型可以更轻松地对控制环路进行建模。
    2.在 TPS61178中、最短关断时间为180nS。 如果将开关频率设置为500kHz、则最大占空比为91%、如果设置较低的开关频率、则占空比会更高。
