[参考译文] TLC59281:2.5V Vcc 版本
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59281
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635293/tlc59281-2-5v-vcc-version
器件型号:TLC59281
是否有2.5V Vcc 线性16通道灌电流 LED 驱动器的发展蓝图?
我们的客户正在使用 TLC59281。
它们通过 FPGA 控制 TLC59281。
最新的 FPGA IO 电压将低于3.3V。
因此、我们希望使用低 Vcc 电压版本。
Ryuji
    您好、Ryuji、
    目前、我们没有这样的发展蓝图。
    建议使用电平转换器。
    Kenneth
