[参考译文] TPS736:关于 PSRR 和噪声密度
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596048/tps736-about-psrr-and-noise-density
器件型号:TPS736
我想检查 PSRR 和噪声密度。
数据表具有以下说明。
是否有一个关于是否完成推荐布局的比较文档?
或者、作为一个值、有什么差异?
    我不知道有一份文档专门比较了 LDO 的不同布局技术;但是、这是基于防止交流信号通过输入电容器和输出电容器通过接地层耦合的一般理论。
    非常尊重、
    Ryan
