[参考译文] TPS563219A:tps563219a
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635686/tps563219a-tps563219a
器件型号:TPS563219A
您能不能帮助我 识别 TPS563219A 和 TPS563219之间的差异。 从数据表中可以看出、两者的工作温度均为-40至85摄氏度
Phani
    Phani、您好!
    版本是改进版本。 基本上、我们对软启动功能进行了修整、以使过程更平滑、软启动时间更准确。
