[参考译文] 插座
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595527/socket
主题中讨论的其他器件:ash
我们正在制作 IC 验证板、我们正在使用该板
IC 插座 www.ironwoodelectronics.com/.../sbt.cfm
我们将在其中放置不同的 IC 样本并对其进行测试。
但是、在将 IC 样本放置在插座中之前、我们需要测试上的 BGA 引脚(导通性和短路)
插座和 IC 样片放置的插座。
我们需要检查短路情况、以免 IC 样片损坏。
您能告诉我如何测试插座上的引脚是否短路?市场上是否有适配器板?
    不确定是否有方法检查插座、您可以使用 Ironwood 尝试此问题。
    您正在验证哪个部分?
