[参考译文] BQ34Z100-G1:电池组中的 NTC
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595835/bq34z100-g1-ntc-in-battery-pack
器件型号:BQ34Z100-G1
我有一个新的电池组、其中10k NTC 至 GND (电池组内部)和一个现有的电量监测计 BQ34Z100-G1。
我无法更改电量监测计(因为固件/协议发生了变化)、也无法更改电池组内的 NTC 原理图(因为审批 UN38.3已经存在)
问题:BQ34Z100-G1需要在 REG25 (PIN7)和 TS (Pin11)之间连接 NTC。
是否有人知道将10k NTC-GND "转换"到 TS (PIN7)的解决方案或应用手册? 或运算放大器的应用
