[参考译文] BQ76PL455A-Q1:我的系统显示"USER_CKSUM_ERR"故障
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595311/bq76pl455a-q1-my-system-show-user_cksum_err-fault
器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455-Q1
尊敬的 TI:
我的平台是 bq76pl455-Q1、 我测试了 FAULT_SUM (0x52-0x53)函数寄存器。 系统显示 "CHIP_FAULT_SUM"时出现故障。 由于 FAULT_DEV[USER_CKSUM_ERR]置1。
根据规格(SLUSC51C–2015年4月–2016年11月修订) 、它说"...当 CSUM 和 CSUM_RSLT 不匹配时、FAULT_DEV[USER_CKSUM_ERR]标志将置1、直至条件纠正。"
那么,我可以做些什么来清除这个故障呢? 我是否需要将 CSUM_RSLT 值写回 CSUM 寄存器?
