[参考译文] LP8863-Q1:复位 IC
Guru**** 2451970 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634635/lp8863-q1-reseting-the-ic
器件型号:LP8863-Q1
我正在寻找复位 IC 的方法。 到目前为止、我只知道 POR、但还有其他方法吗? 切换 EN 引脚是否会复位 IC?
    完全复位器件的唯一方法是切换 VDD 电源并按照您所述进行 POR。 EN 引脚低电平将仅将器件设置为待机模式、这将禁用所有模拟块以节省功耗、因此升压不会切换、LED 驱动器将被禁用、但接口 I2C/SPI 仍将在待机模式下可用。
