[参考译文] BQ34Z100-G1:如何自动执行校准过程?
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100, BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634501/bq34z100-g1-how-to-automate-the-calibration-process
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100
目前、我们使用 BQStudio 工具来校准电压、电流和各种偏移。  但我们将会这样
自动化整个流程。  您是否碰巧有任何有关校准工作原理的文档?
    尊敬的 Andy:
    是的、我们提供了多种文档。 您必须编写自己的代码来自动进行大规模生产校准、或者您也可以使用我们的工具 bqhiProduction。
    请参阅下面的链接至应用手册、这些应用手册将帮助指导您编写用于执行校准的代码。
    www.ti.com/.../slua640
    www.ti.com/.../slua665.pdf
    Onyx
    您好、Onyx、
    感谢您提供的文档、它非常有帮助。 至于文档 slua640、它适用于 BQ34Z100以外的不同器件。 您确定校准过程类似吗?
    例如、BQ34Z100的电压校准不同、因为它使用分压器、因此如文档中所述、vOffset 不适用于 bq34。
    此外、对于电流校准、计算 CC 增益和 CC 增量的公式是否与 BQ34相同?
    尊敬的 Andy:
    您绝对正确- slua640中的 vOffset 不适用于 bq34z100-G1。 请使用 slua665中列出的步骤。
    如需更多信息、请查看此帖子 :e2e.ti.com/.../488619
    Bryan Kahler
