[参考译文] TPS92638-Q1:REFHI 和 REF 引脚上允许的电容
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594814/tps92638-q1-allowable-capacitance-on-refhi-and-ref-pins
器件型号:TPS92638-Q1
TPS92638-Q1的 REFHI 和 REF 引脚上允许的电容是多少?
在我的设计中、基准电阻器有一条很长的走线、走线上悬挂了一些电容器。 请告诉我、在引脚受到负面影响之前、我可以在该迹线上悬挂多少电容。
提前感谢!
进行了比较
    您好、Jared、
    实际上、我们不建议使用长迹线连接基准电阻器、因为长迹线具有寄生电感、可能会导致不稳定。 我能不能知道您对电阻器应用了多长时间的布线? 我可以要求我们的设计人员帮助进行仿真以查看其性能。
    谢利·何
