[参考译文] UCC28180:交流线路滤波器、可滤除共模噪声
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594909/ucc28180-ac-line-filters-from-common-mode-noise
器件型号:UCC28180
我使用 UCC 28950和 UCC28180设计具有 PFC 的降压转换器。 这是一个交流-直流转换 器、它需要一个 CM 扼流圈来衰减 CM 噪声、该噪声可能会通过带电和中性线被送回系统。
我想找到 扼流圈的最佳尺寸和电感 等特性、但找不到任何设计帮助。 您能否帮助我找到 两 个 IC 的开关频率所需的可能"理论"衰减值? 有没有关于这方面的论文?
 SMPS 的总功率为6000瓦输出和60安培。
