[参考译文] TLV62568:TLV62568是否可用作 Fly-Buck?
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568, TPS55010
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594063/tlv62568-can-tlv62568-be-used-as-fly-buck
器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件: TPS55010
您好,团队
 我的客户想知道 TLV62568是否可用作 Fly-Buck 拓扑? 规格为5V 输入、隔离式5V 输出/200mA;
 感谢您的支持!
Patrick
    否 Flybuck 转换器需要灌电流、而 TLV62568不提供这种电流。 请使用 TPS55010。
    你(们)好
     感谢您的回答。
