[参考译文] BQ25895M:引脚 SYS 是否与引脚 BAT 具有相同的电压
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634639/bq25895m-does-pin-sys-have-the-same-voltage-with-pin-bat
器件型号:BQ25895M
引脚 SYS 与引脚 BAT 电压是否相同? 但我在测试中发现、它的电压在升压模式下几乎是引脚 BAT 的电压。 为什么?
    您好、Wenle、
    在升压模式中、电流从 BAT 流经内部 BATFET Q4流向 SYS。  V (SYS)=V (BAT)- IBAT*RDSonQ4。  在升压模式下、您从电池拉出了多少电流?  请记住、升压转换器的输入电流高于输出电流、可使用 eff = VOUT* IOUT/(IIN* VIN)= VPMID* IPMID/(VBAT* IBAT)进行估算。  可通过数据表效率曲线估算 eff。
