[参考译文] TL751M-Q1:TL751M-05 Vout 引脚绝对最大值
Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TL751M-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630262/tl751m-q1-tl751m-05-vout-pin-absolute-max
器件型号:TL751M-Q1
尊敬的支持团队
我 无法在数据表中找到 TL751M-Q1输出引脚的最大绝对电压。
Vout 引脚的绝对最大值是多少?
我的客户 担心其他电源轨短路。
永川体野郎
    您好、Tomohiro、
    我正在订购要检查的器件。 我稍后将为您提供最新结果。
    标记
    您好,Mark-San
    感谢您的支持。
    非常感谢您的早期回复。
    因为我们必须尽快建议使用 LDO。
    永川体野郎
    您好、Tomohiro、
    我仍在尝试获取该器件的器件、但如果您能为我们提供 LDO 要求、我们可能会帮助您找到适合您应用的 LDO。
    标记
