[参考译文] TPS22916:过压保护
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634568/tps22916-over-voltage-protection
器件型号:TPS22916
当 TPS22916因过压保护而发生故障时、它是开路还是闭合故障?
David
    尊敬的 David:
    TPS22916设计为未能打开或关闭。 如果器件的输入端发生过压事件、我们无法保证故障状态。
    Alek Kaknevicius
    Alek、
    感谢您提供这些信息。
    戴维
