[参考译文] TPS2490:需要澄清 PG 输出与 EN 输入之间的关系
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634191/tps2490-need-clarification-regarding-pg-output-to-en-input-relationship
器件型号:TPS2490
参考数据表、PG 输出说明指出 VDS 上升和下降受9ms 计时器的影响、而 UVLO 会立即将 PG 设置为低电平。  功能方框图显示了 EN、POR 和 PG 以逻辑方式组合在一起以产生内部使能信号;PG 是否直接对组合的逻辑信号做出反应、或仅对 UVLO 比较器输出做出反应?  未描述与 UVLO 的直接关系、图中暗示 EN 将具有与 UVLO 相同的直接影响。
    Rick、
    商定、DS 不会清除 EN 和抗尖峰脉冲。  我怀疑 EN 将像  UVLO (POR)明显那样绕过抗尖峰脉冲滤波器。  我将订购 EVM 并结账。  这可能需要一周的时间才能完成。
    Brian
