[参考译文] TI 是否拥有适用于单节电池且具有电池电量监测计的电池充电器解决方案?
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594640/does-ti-hava-the-battery-charger-solution-with-battery-fuel-gauge-for-a-singel-cell
请帮助推广一个、谢谢!
    您好、Julia、
    我们没有一个同时包含充电器和监测计的 IC。 但是、我们确实有多种解决方案可以协同工作。
    您对充电器的要求是什么? 即充电电流、输入电压额定值、电池稳压阈值、USB 检测等?
    我们提供的几个双芯片解决方案(充电器 IC +电量监测计 IC)允许电量监测计通过 I2C 自动控制充电器 IC、同时主机监控电量监测计性能。 这是您想要的吗?
    Joel H
