[参考译文] TPS54260-Q1:TPS54260-Q1关于斜率补偿问题。
Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594629/tps54260-q1-tps54260-q1-about-slope-compensation-question
器件型号:TPS54260-Q1
尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS54260-Q1。
我对斜坡补偿有疑问。
TPS54260-Q1具有函数 VSEN 与 FSW。
斜率补偿梯度时间是否因具有 VSEN 和 FSW 功能而与其他电流模式器件不同?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
    如图14所示的 Fsw 与 VSENSE 与斜率补偿无关。 它是频率折返、有助于出现过流情况。 在过流情况下、输出电压往往会降至正常稳压输出以下。 在导通期间、开关电流将上升到电流限值。 在关断期间、开关电流减小。 在极端情况下、理论上开关电流可能高于开关周期开始时的限值、并在导通期间增大。 高侧开关将始终开启至少最短消隐时间、然后电流限制才能关闭高侧开关。 在高开关频率下、开关电流可能没有足够的关断时间斜升至低于限值。 频率折返是一种降低频率(并增加关断时间)的功能、以便在极端故障条件下电流不会增加太多。
