[参考译文] BQ7718:散热/电源焊盘
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633782/bq7718-thermal-power-pad
器件型号:BQ7718
散热 /电源焊盘是内部接地还是仅通过 VSS 接地?
请告诉我。
谢谢、John Garrett、TI-AFA
    尊敬的 John:
    数据表中未将散热焊盘标记为接地或隔离。 通常情况下、裸片使用电阻材料连接到焊盘、除非需要隔离。 在获得更多信息之前、假设它已接地、但不足以替换 GND (VSS)引脚。 电路板应将焊盘保持隔离或连接到与 VSS 相同的电位。
