[参考译文] BQ76PL455A:bq76PL455A / VSENSEx 电压寄存器
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594476/bq76pl455a-bq76pl455a-register-for-vsensex-voltage
器件型号:BQ76PL455A
我相信 bq76PL455A 可以报告由内部 ADC 测量的 VSENSEx 电压、因为电池电压可以在随附的 GUI 中的"电池"选项卡上看到。 但我在数据表中找不到 VSENSEx 电压的寄存器。 因此、请告诉我应该读取哪个寄存器来了解电池电压。
Satoshi / Japan Disty
    Satoshi、您好!
    要读回电池电压、有几种方法。 所有这些都围绕命令寄存器(地址0x02)旋转。
    抖动
    一种方法是进行采样并发送(将0x00写入命令寄存器)。 455随后将对配置的通道进行采样并将数据发送回主机 MCU。 然后由主机 MCU 来解析返回的数据。
    另一种方法是对数据进行采样和存储、然后使用"Read Stored Values"命令读回数据。 不过、MCU 仍必须解析数据。
    如果您在数据表中通读了命令注册表的信息、它会对其进行更详细的解释。 示例代码和软件设计参考中还有 TMS570示例、可在以下页面找到: www.ti.com/.../technicaldocuments
