[参考译文] TPS7A63-Q1:初始化完成时间
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593741/tps7a63-q1-initialization-completion-time
器件型号:TPS7A63-Q1
大家好、团队、
当 NWD_EN 引脚设置为 Disable->Enable (High->Low)时、
从下降沿到完成初始化有多长时间?
加藤
    您好、Kato-San、
    我们必须与设计团队确认。 我在特性数据中找不到任何时序详细信息。
    让我回到您的问题上。
    JCHK-SAN 您好、
    我提出这一问题是因为我想知道从 nWD_EN (高电平->低电平)到 WD (低电平->高电平)的最短时间。
    我正在等待您的回复。
    加藤
    您好、Kato-San、
    此时间将小于1.65秒。
    非常尊重、
    Ryan
    您好、Ryan - San、
    感谢你的答复。
    我会向客户回答这个问题。
    加藤
